Сообщение Вольт-Ампер » 06 фев 2017, 00:11
Вопросы по электрике и электромонтажным работам. Консультации с коллегами.
Все то, на что можно дать однозначный ответ, без необходимости длительных обсуждений:
ТОЭ, нормативно-технические акты, отраслевые правила, номенклатура материалов, классические технические решения и приемы в работе.
Сообщение Игорь Зарудный » 18 мар 2017, 05:47
На днях пришлось прокладывать провода слаботочки в ПЕ трубе. Длинна трассы 32м., трасса горизонталь, с пятью поворотами на 90 град. Протяжка больше 15м. не проходит, сила трения, собака :smile: , оказывается сильнее.
Кто какие варианты предложит?
Сообщение Сергей Коваль » 18 мар 2017, 06:24
Игорь Зарудный писал(а):
18 мар 2017, 05:47
Протяжка нейлон(пластиковая)?Надо либо стеклопруток либо пружинная.И то не поможет.Полюбому протяжные надо ставить.имхо.
Сообщение Вольт-Ампер » 18 мар 2017, 08:03
Попробуйте смазать по-жирнее и хоть одну протяжную "коробку" предусмотреть... Если это не поможет, то уже ничего не поможет.
Пять 90° поворотов - априори непроходимо на тридцати метрах, без разрывов трубы.
Если 90° - это фитинг, "колено", то можно ведь протянуть сегментами. Если же сама труба формована "на горячую", то :cray:
Сергей Боричович, +1.
Сообщение Игорь Зарудный » 18 мар 2017, 09:38
Там протяжных коробок нет, труба сплошная, заложена от квартиры до щита слаботочки. Да еще и протяжка у меня всего 20м, тросс 6мм. в оболочке. В общем, протянул, только не сразу додумался как это сделать. Расскажу, может еще кому пригодиться:
К одному концу ПЕ трубы присоединил шланг пылесоса, так, что бы подсоса воздуха со стороны не было. Из полиэтилена сварганил шарик, диаметром где то в два раза меньше чем труба, к нему привязал капроновую нитку и запустил во второй конец трубы. Пылесос шарик втягивал, за ним и нитку. К нитке прицепил протяжку, а к протяжке уже и провода. Так и протянул. :happy:
А что делать, голь на выдумки хитра! :smile:
Сообщение Вольт-Ампер » 18 мар 2017, 09:53
Так вы бы сразу написали, что труба широкая, диаметр большой, протяжка короткая...
А то пишете загадками :smile: По вашему сообщению, создается впечатление, что серьезно была проблема с "силой трения" (часто ведь бывает, что действительно НЕ проходит).
P.S. Если оно протянулось таким методом, то протянулось бы и другим.
Сообщение Игорь Зарудный » 18 мар 2017, 10:00
Диаметр трубы 25 мм, такую обычно закладывают для слаботочки, да еще и несколько изломов было, шарик застрявал, приходилось дергать нитку что бы прошел дальше.
Я не спорю, может и можно было, только ездить несколько раз не хочется, бенз нынче денег стоит! :sad:
Сообщение Вольт-Ампер » 18 мар 2017, 10:07
Когда "полный тухес" с протяжкой в ПЭ/ПВХ трубе, то помогает только 300мл силикона и установка муфт(ы) в разрез(ы) трубы.
Ну это имхо, по опыту.
Сообщение Игорь Зарудный » 18 мар 2017, 10:52
Вольт-Ампер писал(а):
18 мар 2017, 10:07
Когда "полный тухес"...
То даже 300 гр спирта перорально не поможет! :sad:
Олексій Здольник
Сообщение Олексій Здольник » 26 мар 2017, 17:25
Вечір добрий.
Нада постачальник ретро вимикачів, розеток, ізоляторів, проводів. Дайте контакти, з мене пиво :)
