Помогите подобрать зарядку к шуруповёрту "START PRO" 21V 2,6 Ah
Доброго времени суток , уважаемые форумчане , подскажите какой блок зарядки (сколько вольт , ампер ) нужно для этого аккомулятора фирмы " START PRO " 21V 2,6 Ah
Доброго времени суток!
Для зарядки аккумулятора фирмы "START PRO" с напряжением 21V и ёмкостью 2,6 Ah, вам потребуется зарядное устройство, соответствующее следующим характеристикам:
Напряжение (V): 21V (или чуть выше, чтобы компенсировать потери, но не больше 25V для безопасности и эффективности зарядки).
Ток заряда (A): Рекомендуемый ток заряда для литий-ионных аккумуляторов составляет примерно 0,5-1,0 от их ёмкости в ампер-часах (Ah). В данном случае это будет:
Минимальный ток: 0,5 * 2,6 Ah = 1,3 A
Максимальный ток: 1,0 * 2,6 Ah = 2,6 A
Для безопасной и эффективной зарядки рекомендуется выбрать зарядное устройство с током заряда около 1,5-2,0 A.
Пример подходящего зарядного устройства:
Напряжение: 21V-25V
Ток: 1,5A - 2,0A
Обязательно убедитесь, что зарядное устройство совместимо с типом аккумулятора (литий-ионный или другой).
Если у вас есть оригинальное зарядное устройство, то лучше всего использовать его, так как оно будет идеально подходить для вашего аккумулятора.
Напряжение: 21V-25V
Ток: 1,5A - 2,0A
